[O1] Zmiana gałki oryginalnej na gałkę z O2
  • radekgw
    • 1182
    #26
    Zamieszczone przez zsolpyw
    Gale kupilem na www.superskoda.com
    Okazalo sie ze jest w oryginalnym pudelku skoda. Nastepnie okazalo sie ze jest to galka z O2 dostapna na allegro i to taniej.
    Ladnie pasuje, tyko trzeba porzadnie opaska skrecana scisnac.
    to jest ala cos takiego ? http://allegro.pl/org-galka-zmiany-b...102830893.html
    bo tu srednica trzpienia jest 12mm.
    Ja wiem ze jak kupie taka ze bedzie trzeba troche porzezbic to nie dam rady dlatrego tak pytam
    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
    • zsolpyw
      • 897
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      #27
      Doklladnie to je to.
      vin sie zgadza :szeroki_usmiech
      Jeżdżę w blasku
      • pskosz
        • 703
        #28
        Zamieszczone przez lukas25w
        Witam mam takie pytanie czy do mojej occi 1.6 aee będzie pasować (chodzi o to czy mieszek nie jest za krótki) ta z O2? :diabelski_usmiech
        Kupujesz nowy mieszek od OI a gałkę od O2 składasz do kupy i masz wszystko ładnie spasowane.
        [ Dodano: Pon 08 Kwi, 13 20:00 ]
        Zamieszczone przez radekgw
        A nie możesz zamówić w serwisie. Nie ma dużej różnicy w cenie.
        Ja zamówiłem to odpadła przesyłka, a cena była jak na allegro
        pozdrowienia
        • piotrek_os
          • 8162
          zsolpyw, w Twojej było 12mm czy 22mm?
          • lukas25w
            • 653
            #30
            Zamieszczone przez pskosz
            Tylko ja mam trzpień 22mm i czy będzie pasowac lub jeżeli byś mógł mi podesłać jakiegoś linka do gałki :?:
            • zsolpyw
              • 897
              #31
              U mnie jest 11
              Jeżdżę w blasku
              • kamil595
                • 22
                #32
                tak wyszło u mnie
                Posiadam soft wsad do 1.9 TDi ahf 110km nr ecu 038 906 012G około 145km w zależności jak utrzymana seria zainteresowani priv .....
                • zsolpyw
                  • 897
                  #33
                  Ee niebieski reflex wymiata!! :szeroki_usmiech
                  Jeżdżę w blasku
                  • pskosz
                    • 703
                    #34
                    No właśnie z tym 22mm jest problem.
                    Ale zobaczę może coś się znajdzie
                    pozdrowienia
                    • pablokinah
                      • 576
                      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                      #35
                      No a ja kupiłem od fabi taką
                      i pasuje tylko mieszek trzeba było przełożyć bez problemu
                      jakby co posiadam kabel vag
                      • hosee87
                        • 49
                        #36
                        Ja kupiłem samą gałę, taką jak ma kolega kamil była też skórzana, ale 7 dych droższa a jako, że będę za chwilę obijał kierę i nowy mieszek ze skóry to powiem gościowi czy by mi tego też jakoś nie zrobił. Jak zrobi to na pewno taniej niż 70 zeta a jak nie to zostanie normalna. Zdjęcia postaram sie potem wrzucić
                        • danielus7
                          • 88
                          Witam serdecznie.
                          Pytanko: Czy ta gałka będzie pasowała do mojej Octavii I 1.9 TDI ?
                          Gałka O2
                          Jeżeli nie to proszę o jakiś link z allego, bo chciałbym w tym tygodniu zamówić nową gałkę.
                          • pablokinah
                            • 576
                            #38
                            powinna ale tylko sama gałka bo skóra to raczej nie
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez pablokinah
                              do 1,6 22mm mam skóre gałka i mieszek (obecnie na sprzedaż). Jak kiedys kupowałem do ex 0II to gałka faktycznie była ze skóry ale mieszek juz był do d..y.
                              • danielus7
                                • 88
                                Dlaczego skóra nie będzie pasować? A może ktoś podać aukcje lub miejsce gdzie kupię pasujący element?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez danielus7
                                  pewnie chodziło koledze o mieszek, bo 01 i 0II rózni się na dole ten plastik co wchoodzi w ramke.
                                  • danielus7
                                    • 88
                                    Zamieszczone przez piotrek_os
                                    Rozumiem. Ale plastik można zostawić ze starego i tylko skóre do niego przykleić.
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Dobrze by bylo jakby mieszek z 0II jakoś podpasować, bo przy zmianie mieszków moze się "ulamać" końcówka przy gałce. Ciężko może być ze zdjęciem tego elementu co zaznaczyłem na fotce.
                                      • logan_x
                                        • 401
                                        Do OI 1.6 w benzynie powinna pasować gałka od golfa IV o numerze 1J0 711 113
                                        Zamiennik kosztuje 50 złotych ciekawe jak z jakością, używa ktoś ?
                                        • pskosz
                                          • 703
                                          #45
                                          mieszek od OII nie pasuje bo jest troszkę za krótki od strony radia.
                                          pozdrowienia
                                          • AlfaQ
                                            • 15
                                            Jako, że jest ot mój pierwszy post na tym forum to na początek chciałbym się przywitać ze wszystkimi posiadaczami Octavki I
                                            A teraz do rzeczy. Czy poniższe gałki z golfa (same gałki) od golfa IV będą pasować do mojej O1 1.6 Pb?
                                            Czy da się z nich ewentualnie też przełożyć ramkę lub mieszek?
                                            Skoda Octavia I Run '03 1.6 Pb+LPG
                                            • miodowy
                                              • 534
                                              #47
                                              Zmartwię Cię, ale raczej nic z tego..
                                              Dla pewności zdejmij mieszek i zobacz czy bolec od dźwigni zmiany biegów nie masz przypadkiem cienkiego na 11 mm.
                                              U mnie jest 11 i w spadku po Polo mam właśnie taką gałkę jak pokazujesz w aukcjach. Też miałem nadzieję, że da się ją u mnie zamontować bez modzenia..
                                              • irek6
                                                • 35
                                                #48
                                                Od Octavia 3 do 1.6 też można zamontować ale wymaga to dłubania i zrobienia hybrydy z dwóch gałek
                                                • yunior81
                                                  • 1657
                                                  Jak dla mnie gałka z OIII jest za mała.
                                                  • etr
                                                    • 132
                                                    #50
                                                    ja zakupiłem taka -> http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-f...515963384.html ale widzę że ramki nie da się przełożyć ->patrz foto. jest możliwość przełożenia samej gałki?
                                                    Ostatnio edytowany przez etr; 36574.
